ka板12864-VFD双叶的定制模块GP1211AI引脚资料
作者: kazuyuki
矿坛的VFD到了,7日下午打款,9日晚上就到了。估计可能是算是第一个到的吧
卖家的包装很好,我定了10片,5片1份,无损到手!
到手后首先看看板子。pcb上覆了一层脚,软的,指甲一扣就能去掉,估计是为了防水。不过覆胶后器件型号也不好看了。还好几个主要部件上面没有胶,勉强能看清。
vfd后面是升压电路,两个C3302三极管和一个变压器,估计是推挽式升压。一片大的集成块是单片机,松下的MN101E59,100个脚的集成块,反正不大算用了,也就不查ds了。
VFD下面有两跟引线,从pcb后面,接到的是一个全桥,这样两跟线的正负极就没有关系了。通过电话和卖家联系,得知他测试用的是16v,看看全部板上的电解电容,都是耐压16v的,估计电源应该是12v,接上12v一试,点亮了。调一下电压,最低6v开始可以亮,但亮度不均匀,看来单5V驱动是不用想了。
接下来是判断VFD的引脚了。
操起了我烙铁,一番折腾后,VFD总算是无损拆下来了。
VFD的型号就再玻璃板上。GP1211AI,双叶的定制模块,没有DS。判断引脚得看玻璃板上的引线了。从后面看,应该是封装了3片IC,两片192位的移位寄存器负责行驱动,另外一片估计是64位的负责列驱动。
一般驱动IC的引脚排列都很有规律,有两种排列规则:VH,GND,GND,Vcc,SI,SO,CLK,LAT,BK或VH,GND,GND,VCC,BK,LAT,CLK,SI,SO
这个模块的行驱动上看到两片IC有两个脚是直接连起来的,估计一个是SI,一个是SO。这样就能判断出这个模块的驱动IC使用的是第二种引脚排列。这样最终可以判断出模块的引脚排列:
F(+)——BKA,LATA,SIA,NC,SOA,LATG,BKG,SOG,SIG,VCC,GND,GND,VH————————————F(-)
+++++++++++++12月10日晚9:32修改+++++++++++++++
引脚顺序修改:
VFD面对着自己,引脚在屏上面,从左到右,中间15根引脚如下:
F(-)————BKA+LATA+CLKA+SIA+SOA+SOG+SIG+CLKG+LATG+BKG————————————————————————F(+)
灯丝- | 阳极控制 | 栅极控制 | 灯丝+
其中:
SI:移位输入
SO:移位输出
CLK:移位时钟,上跳沿锁定
LAT:移位寄存器复位,高电平有效
BK:锁存输出
(后面加A的为阳极控制,后面加G的为栅极控制)
现在,LATx和BKx还不能完全确认,请有逻辑分析仪的兄弟看看能否截个波形图看看
++++++++++++++12月11日修改++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
再次仔细观察玻璃后板,发现驱动IC不是3片而是4片,其中1片驱动栅极,3片驱动阳极,这样阳极应该是128×3=192位移位寄存器。
感谢网友ldwlj,提供了GP1180AI的数据手册,电压、引脚和时序都与推测的相同,除尺寸不同外,其他没有问题,我觉得可以按1180的来使用。
GP1180AI.pdf(567.59 KB, 下载次数: 426)
