作者: huchanyong
先说一下,这个已经初步调试完成。
但是计划完成的功能:150W的高频烙铁+858的热风枪+黄花S-993A的吸锡器头。
吸锡器手柄自制,其他的烙铁手柄+858手柄买成品。
做电路板时150W手柄还没买,手里有一个90W的高频烙铁在用的。后来150W手柄买回来一看好粗壮,根本焊不了像STM32F103等密脚的贴片,怎么办呢想着死马当活马医了,把90W的手柄插上去可以加热没烧管也没烧烙铁线圈,哈哈可以用意外之喜,回头来看电路图(我在网上找的哈,不是本人原创我也没这个能力呵呵),震荡源用的380KH的晶振(应该不跟手柄的线圈发生关系呵呵,本人理解(本人知识有限,搞不怎么明白)),管他的能用就行(民科就这样呵呵),回正题,90W能加热但是温度不对,上百度搜啊发现90W的和150W的手柄里热电偶不一样,这个就难不到我了呵呵,在单片机里做2套程序,在开烙铁时选择是90W的还是150W的手柄分别运行各自的程序。
858的热风枪与黄花S-993A的吸锡器头都是220V交流的线圈,都是热电偶的感温头,就可以用一个接口,拔了热风枪就可以换吸锡器,热风枪是8线的航插,吸锡器6线就行了,把热风枪8线航插的风机2根线不用就行了,热风枪的温度补偿线用在吸锡器的按键,吸锡器不用手柄温度补偿当然温度有点不准了,这个就没有什么关系了毕竟吸锡器用得少。
现说一下这个板子的设计失误
1:主控板的供电电容太小了,需要在外焊接电容当时画板是考虑不周(因为用了2.8寸的TFT液晶屏,WIFI模块(这个是接收网络时钟的实现自动更新时间不用手动调整时间,带农历显示))
2:K1这个继电器用小了调试的时候就烧了一个(这个是在不用风枪或吸锡器时断开交流电的,防止8芯航插没有插时带电)
3:画板时把2.8寸TFT液晶屏的接口直接画在pcb上了,后来再去淘宝上买这款液晶屏已经停产了没了,我槽我槽我槽我槽(还好当时做实验时买了2块,自用是够了)。
现说一下这个多合一焊台功能
1:90W+150W手柄都可以用(当然成品手柄的震动感应要改,原手柄的震动开关太不灵敏了不行(因为手柄震动引脚在程序里用的查询没有中断,所以不灵敏的不行))
2:858的热风枪+黄花S-993A的吸锡器是同一个航插,分时用,带吸锡器负压检测(这个也是一个失误,负压检测的XGZP6847太贵了加运费差不多要30多了,其实这个不用也行)
3:2.8寸ISP串口屏,开机时显示时间,日历(带农历显示,至于节气等都可以加这个单片机还有空间)
4:显示板是单独的一片STM32F103CBT6负责屏幕显示,CAN与串口通讯,旋转编码器输入,设置等。CAN口与串口可以与外部通讯,到时可以在电脑上控制(当然这个需要在电脑上写一个程序(呵呵这个本人不会))。
这个PCB打样回来的还有几块(当然没显示屏也没有用),还有这个液晶屏的接口用的间距0.3mm的贴片座(我相信好多人都焊不了的太密了),全板用的0603的贴片电阻电容。
高频烙铁用的是AC36V桥式整流 直流50V左右,热风枪风机用的AC36V的半桥整流 直流24V左右,负压泵与热风枪风机共用直流24V未稳压,千万不能用无刷电机的负压泵(因本人就烧了一个)。
再此声明部分原理图是在网上找的,出处也查不到了。https://www.yleee.com.cn/thread-43244-1-1.html
这个是本人在2015年做的936+T12+858 PCB还有几张显示用的5510,原理图、源程序、PCB,加邮费就送!!!!
说一说,我对各种烙铁的拙见,200V的外热内热烙铁,不恒温,一不小心就漏电。936这个一般应用还是很好的,烙铁头便宜,发热芯便宜,有些做得好的恒温很好,缺点热容不够 大焊点吃不下。T12弥补了936的部分缺点,但是它最大的缺点头子价格贵,当然你买国产的也行,但是用不了多久头子就氧化了,还有就是淘宝上买的开关电源加控制板的这个就呵呵了,你看那个工厂和维修工会用这个组合,你焊芯片是可能就把芯片给烧了,你们去看看开关电源的电路图就知道了,要用的话起码用变压器版的加头子可靠接地。
接上面,当然T12大部分焊点都能行,缺点就是回温不够快和准确,什么原因呢因为它的发热丝和感温热电偶集成在一起跟936一样,控温电路已经停止加热了烙铁头还没到温度(这个你用T12的去加热大焊点就能感受出来),高频焊台,这个优点就是弥补了936和T12的缺点,它的加热线圈和感温是分开的,感温热电偶在烙铁头里,并且回温相当快,毕竟功率在哪里了90W和150W的手柄只要程序设计的好的话能满功率加热,缺点 主机贵 手柄贵,这个是通过高频加热的电压很高的手柄坏了一点要换哦头子一定要可靠接地 但是头子便宜比936的贵一点点。一家之言,欢迎大家指正。
接上面 高频烙铁150W的加不锈钢助焊剂可以轻松焊接18650电池的负极,正极更不在话下,这个本人亲测。最好大家不要去焊,有危险,并且有可能电池报废!!!
