STC89C51/52–eeprom读写实验软件
作者: 倪大德
| 89c51/52为使数据在掉电后不丢失,一般是在片外扩展存储器,单片机与存储器之间通 过IIC 或SPI 等接口来进行数据通信。这样不光会增加开发成本,同时也增加软件开发成本。 STC89C51/52是利用IAP技术实现EEPROM,内部Flash擦写次数为100000次以上。使用起来 更加方便。 本人充分利用STC串口编程线,在不增加硬件成本的前提下,开发了STC89C51/52-EEPROM 读写软件。界面如下: 1. STC89C51/52的EEPROM共分8个扇区。可分别读,写,擦除! 2. 玩LED点阵屏的朋友总感觉RAM不够!其实完全可利用STC89C51/52的EEPROM,一个扇区可 存储16个汉字,总的可存储16*8=128个汉字。利用本软件可直接将提取的字码分别写入到STC89C51/52 8个扇区中,方便直接调用!(已作实验) 郑重说明: 如转载请给于涟接,说明来自一乐社区!(以前发现过) 界面图.JPG (151.29 KB, 下载次数: 8)下载附件 保存到相册2010-6-1 17:43 上传 |
应用说明 —
写示意图:
读,擦除示意图:
取码示意图:
说明:取码写入后。单片机应断电后重新上电,再可用读查看写入的内容。
主要源码:
玩LED点阵屏,可参阅以下源码。
//====== 演示 STC89C51RC EEPROM 操作
//====== 程序编写 倪大德 10-06-01修正
//====== 芯片STC89C52RC 晶振11.0592MHz(波特率9600)
//====== 参阅文档:见宏晶STC89C51RC应用说明
//====== ttp://www.yleee.net/
#include “STC89C51RC.H”
#include <intrins.h>
//ISP相关的特殊功能寄存器
#define ISP_DATA 0XE2
#define ISP_ADDRH 0XE3
#define ISP_ADDRL 0XE4
#define ISP_CMD 0XE5
#define ISP_TRIG 0XE6
#define ISP_CONTR 0XE7
//定义常量
//#define ENABLE_ISP 0x80 // >20M=80H
#define ENABLE_ISP 0x81 // <20MHz
//#define ENABLE_ISP 0x82 // <10M=82H
//#define ENABLE_ISP 0x83 // <5M=83H
unsigned char temp=0;
unsigned int flash_addr;
code unsigned int DATA_FLASH_START_ADDRESS[8] =
{0x2000,0x2200,0x2400,0x2600,0x2800,0x2a00,0x2c00,0x2e00};
//===============================================================读出该扇区512个数据
void byte_read(unsigned char ss)
unsigned int i;
flash_addr = DATA_FLASH_START_ADDRESS[ss];
for(i = 0; i<512; i++)
ISP_ADDRH = flash_addr >> 8;
ISP_ADDRL = flash_addr & 0x00ff;
ISP_CONTR = ENABLE_ISP; //打开IAP功能
ISP_CMD = 0x01;
EA=0;
ISP_TRIG = 0x46;
ISP_TRIG = 0xb9; //送B9 IAP触发启动
_nop_();
SBUF=ISP_DATA;
while(TI==0);
TI=0;
flash_addr++;
EA=1;
IAP_disable(); //关IAP
//===============================================================写入该扇区512个数据
void byte_progrom(unsigned char ss)
ISP_CMD = 0x02;
ISP_DATA = ss;
EA=0;
ISP_TRIG = 0x46;
_nop_();
EA = 1;
//=====================================================扇区擦除
void sector_ersae(unsigned char ss)
ISP_CMD = 0x03;
EA=0;
ISP_TRIG = 0x46;
ISP_TRIG = 0xb9; // IAP触发启动
_nop_();
EA = 1;
//===================================================延时
void delay_eeprom(unsigned int n)
unsigned int i;
for(i=1;i<n;i++){;}
//====================================================主函数
void main(void)
附件:(内有)
1.读写上位机软件
2.HEX文件 (源码见上)
3.STC89C51头文件
4.STC89C51应用手册
