作者: winterpigz
[STM8/STM32] [开源项目] OpenDSP(2) 改进dps5005程控电源 – WIFI/串口通信
这是关于改进DPS5005的第二部分。第一部分是关于进行DPS5005的逆向工程,第三部分介绍如何将DPS5005的出厂固件升级到OpenDPS。
OpenDPS的设计目标是开发一个同DPS5005(及类似设备)出厂固件具有相同的功能,具有简洁用户界面,并可以通过wifi或串行端口远程控制的三方固件。在前/后台功能分配上,按键/UART/ADC将使用中断处理,以便快速响应。 用户反馈和TFT显示将由应用前台控制。
出厂界面
![[开源项目] OpenDSP(2) 改进dps5005程控电源 - WIFI/串口通信](https://i0.wp.com/www.yleee.com.cn/shop/wp-content/themes/sage/themer/assets/images/lazy.png?ssl=1)
改进界面
系统概况 OpenDPS中使用以下模块:
- event – 使用环形缓冲区来存储来自中断上下文的事件,以便在应用程序上下文中处理。 事件是按钮按压,UART上的接收字节和过流保护触发
- hw – 硬件抽象(ADC,GPIO,…)
- ili9631c – TFT驱动器
- opendps – 主应用程序
- past- 用于在闪存中存储持久参数
- protocol – 用于串行协议来测试OpenDPS设备的帮助器
- pwrctl – 功率控制,DAC和计算将ADC读数转换为例如。 电流消耗
- ringbuf – 一个ringbuffer实现
- spi_driver – 只是这样
- tft – TFT实用函数
- tick分钟处理程序
- uframe – 串口协议的成帧
- ui – 处理用户界面
控制流 opendps.c中的前台程序是一个忙循环,等待事件到达循环缓冲区。 按键/串行输入/过流保护事件被放置在此缓冲区中。 应用程序调用UI模块,每250ms更新一次UI。 用户输入也在UI模块中处理。 事件是编码事件类型和可选事件数据的16位整数。 对于UART RX事件,数据显然是接收到的字节。 对于按键按压,事件还包括是否为长按的信息。
ADC和DAC管理 由于我手头没有原理图,不得不逆向计算基于ADC读数的电压/电流。 我做了一些测量,并绘制在Google文档电子表格中找出
- V_in(ADC1_IN8) – 对于给定通道8上的读数,输入电压是多少?
- V_out(ADC1_IN9) – 对于给定通道9上的读数,输出电压是多少?
- V_out(DAC) – 对于给定DAC设置,输出电压是多少?
- I_out(ADC1_IN7) – 对于给定通道7上的读数,电流是多少?
https://johan.kanflo.com/wp-content/uploads/2017/03/Graph-I_out-vs-ADC-300×186.png
I_out(ADC)
https://johan.kanflo.com/wp-content/uploads/2017/03/Graph-DAC-vs.-V_out-300×186.png
DAC(V_out)
https://johan.kanflo.com/wp-content/uploads/2017/03/Graph-ADC-vs-V_in-300×186.pngADC
ADC(V_in)
为了降低ADC IRQ处理模块的复杂性,我预先计算了设置电流上限到ADC的值,从而快速确定是否发生过流。 在这里,我遇到了一些问题,我手边的两个’5005’有不同的电流的ADC读数。其中一个返回了错误的电流,最后发现是由于当没有电流被输出时被ADC有不同的读值。 补救措施是在系统启动时获取前1000个样本,以计算0.00mA电流消耗和补偿的ADC值(请参阅adc_i_offset和hw.c中的朋友)。此外,我目前还在触发OCP之前采集了更多“过电流样本”。 这个方案需要进一步测试。
保存设置
用户的设置需要保存到非易失内存,这由past(参数存储)模块负责。 该模块使用两个块来存储数据。 一个是“当前块”:当它被占满时,将数据被复制到另一个块然后执行垃圾收集。 我利用计数器告诉哪个块是当前块。 理论上,掉电不应导致数据损坏或丢失。
图形 用户界面使用了Ubuntu Condensed平滑字体用于渲染UI的两种不同大小字体。 该字体的两个文件可以在gfx / fonts中找到。 字形本身(例如ubuntu_condensed_48.png)和一个描述每个字符宽度的图像(例如ubuntu_condensed_48_width.png)。
https://johan.kanflo.com/wp-content/uploads/2017/03/ubuntu_condensed_48.png
Ubuntu Condensed,48 宽度由第一行中的白色像素指示:
执行“make fonts”将调用font-convert.py进行转换 。字形PNG被转换为BGR565(由TFT使用)并且被写入font-X。[h | c]。 每个字形转换为单独的单元以加速了到TFT的显示拼接,具体可以参阅tft_putch(…)在tft.c中的用法。 阻塞DMA用于传输字形数据。 图标的显示也是用类似的方法处理(参见wifi.h ),执行“make graphic”进行转换。 你应该能够以很少的困难,在理论上改变字体
远程控制 使用简单的串行协议(参见protocol.h和uframe.h ),计算机可以通过UART端口控制OpenDPS设备,UART端口FTDI串口或ESP8266。当然,ESP8266更是意思一些。
这里提供一个Python脚本与OpenDPS设备交互, dpsctl.py :
| % dpsctl.py -h usage: dpsctl.py [-h] [-d DEVICE] [-s] [-u VOLTAGE] [-i CURRENT] [-p POWER] [-P] [-L] [-l] [-S] [-j] [-v] Instrument an OpenDPS device optional arguments: -h, –help show this help message and exit -d DEVICE, –device DEVICE OpenDPS device to connect to. Can be a /dev/tty device or an IP number. If omitted, dpsctl.py will try the environment variable DPSIF -s, –scan Scan for OpenDPS wifi devices -u VOLTAGE, –voltage VOLTAGE Set voltage (millivolt) -i CURRENT, –current CURRENT Set maximum current (milliampere) -p POWER, –power POWER Power ‘on’ or ‘off’ -P, –ping Ping device -L, –lock Lock device keys -l, –unlock Unlock device keys -S, –status Read voltage/current settings and measurements -j, –json Output status as JSON -v, –verbose Verbose communications |
该实用程序支持不同OpenDPS连接方式,包括IP地址和TTY设备。 对于WiFi连接的DPS:es,您可以使用选项 -scan 扫描网络上的所有OpenDPS设备。
任何带UART的ESP8266都可以工作。 连接上GND,RX和TX,然后编译和下载esp8266-proxy(不要忘记设置您的WiFi密码)就行了。
git clone https://github.com/kanflo/esp-open-rtos.gitcd esp-open-rtosgit submodule initgit submodule updategit checkout -b netif remotes/origin/sdk_system_get_netifexport EOR_ROOT=`pwd`echo ‘#define WIFI_SSID “my ssid”‘ > include/private_ssid_config.hecho ‘#define WIFI_PASS “my secret password”‘ >> include/private_ssid_config.hcd /path/to/esp8266-proxymake && make flash
| git clone https://github.com/kanflo/esp-open-rtos.git cd esp-open-rtos git submodule init git submodule update git checkout -b netif remotes/origin/sdk_system_get_netif export EOR_ROOT=`pwd` echo ‘#define WIFI_SSID “my ssid”‘ > include/private_ssid_config.h echo ‘#define WIFI_PASS “my secret password”‘ >> include/private_ssid_config.h cd /path/to/esp8266-proxy make && make flash |
请注意,目前请不要用ESP Open RTOS源代码版本库上的master分支,因为我的个人分支上多播所需的功能尚未合并进来。
esp8266-proxy的设计是相当简单的。 它在端口5005上接收UDP数据包,然后转发到串行端口,并将响应返回到源地址和端口。
当OpenDPS启动时,WiFi图标将以1Hz闪烁。WiFi图标不闪说明你的ESP8266已经连接到的WiFi,并告诉OpenDPS它是连接。
使用-scan选项可以扫描网络:
| % dpsctl.py –scan 172.16.3.203 1 OpenDPS device found |
接下来尝试ping:
| % dpsctl.py -d 172.16.3.203 –ping |
TFT应闪烁一次作为可视提示。 如果您收到“错误:超时与设备172.16.3.203交谈”,请检查RX和TX是否连接正确。 您也可以在ESP8266和OpenDPS的RX引脚上连接FTDI串口来调试通信。
第二部分结束,请参阅第三部分,了解如何将DPS5005升级到OpenDPS 5005。
——————注释: 目前的固件不支持恒流模式
