[51单片机] 玩“隔壁论坛老王电子数码DIY”的“USB电流电压表”
作者: pla155
首先来看一下外观:
下面是店主老王的产品介绍:此USB电压电流表为我联合qq群–电子爱好者交流群的群友开发的第一款产品,产品软件经历三四个版本,最终选定群友jam的方案为最终版本,经过一系列调试能稳定运行最终才量产的。(特别鸣谢:固件所有权归群友jam,由于作者未开源,所以qq群只公布了pcb源文件;硬件组装生产为群友邱先生完成,排线跟其中一个usb接口焊接全由其手工完成;另外特别感谢一起参与开发的十余位群友!)最高电压15伏输入;usb数据位直通,支持手机快充协议;具备电压电流监测功能;充电容量统计功能;充电电流分段时间监测功能;菜单功能,各项参数可微调校准。9664串口点阵屏,12位adc采样,精度我也不知道咋算……反正挺高,达到了主流u表分辨率。反正我是实在编不下去了,需要的自个下单吧,单个最终生产成本达到五块钱多,功能是目前我用过最完善的,价格更不要说了,纯粹不是为了赚钱,屏多,想做个产品随便卖卖而已。。。最后衷心感谢每一位支持过我的朋友!谢谢你们一路支持!下一个产品预计会开发一款彩屏的,带快充诱导的U表,耐压要达到30几伏,支持各种快充诱导,必要还会加上一些其他测试功能,目前已经囤积了一款彩屏6000多片,待闲下来慢慢联合群友开发,尽请期待。最后提醒耐压最高15伏,不支持最新的qc3.0跟pd协议,如果诱导出高于20伏的充电电压将会损坏此u表。
本人很幸运参加了这个产品QQ群,但是能力不足,没有完成所有的功能。因投入精力很多,故把以往工作在这里总结一下,留作纪念。
第一步,硬件分析
主芯片 HC89F0411P @ 32MHz RC ,经过2分频,实际工作在16MHz
显示屏 1.4寸9664液晶,IIC接口液晶屏,PCF8820主控
电流采样 通过R100电阻采样电流
电压采样 输入电压通过分压电阻衰减10倍
放大电路 LM421(丝印A63A)对电流采样值放大 10 倍
电源电路 线性电源BM1117-3.3
接口电路 一个用户定义按键
借用QQ好友的图,在这里表示感谢。
 电路说明
1. 电源:经典1117-3.3 (U1),3.3V输出。
2. 电流检测:R1,0.1欧分压电阻。
3. 电流电路:R1的电流分压经U2,R4,R5组成的放大器10倍放大后送通道AD0(P0.0)进行数模转换。
4. 电压电路:电压经R2,R2分压电路5倍衰减后送通道AD1(P0.1)进行数模转换。
相应的5V输入,会有1V输出到AD1。
5. 用户按键接在P0.2 , 调试中可把串口重映射到此脚。
6. P0.3,P0.4,P2.0管脚分别对应PCF8820显示屏的SDA,SCK,Rst。
7. 背光直接接的电源,不受控。
8. 一点建议:如果 SDA接在P0.0 ,KEY接在P0.1 ,AD采样接在P0.2 ,P0.3;
烧录线电压就不会影响AD转换了,而且方便复用串口做调试。
设计的思考。
1. 因为3.3V供电,所以只能用内部2V的基准。
2. 电流用0.1欧采样,放大十倍,最大量程 2A
3. 电压分压系数1/5,最大量程 10V。
4. 因为AD是12位采样深度,
2A / 4096 ,每个分度 4.88mA ;
10V / 4096 ,每个分度 2.44mV
关于 主芯片 HC89F0411P 的资料可以到上海芯圣电子股份有限公司查看 。
8脚的芯片,12K程序区,512RAM,5个定时器,2个高速串口,12位的AD转换应该是“老王”选择的理由之一。
使用USB串口链接相应的管脚即可。
特别注意的是,如果下载不成功(不能连接单片机),可能是放大器锁死串口管脚电平的原因。
解决这个问题可以用断开地线(GND)后连接地线的方法给单片机供电,成功的几率比断开5V要高。
工作总结:
程序完全用汇编写的,很难懂,也就不开源了。
实现了基本要求,但是没有电压、电流校正的功能。故没有完成作业,很遗憾。
小字体.rar(2.41 MB, 下载次数: 25)
这个字体比较大:
