作者: redming
经过艰苦努力,把晶体管测试仪、电感电容表合二为一,目前基本制做成功,请拍砖。
打算出半成品套件上淘宝 100元吧 可能。
选用进口银云母电容。单键操作,按键灵敏,能灵活的在线校准。
小电容测量范围:0.01pF-1.5uF 最小分辨率:0.01pF ,测量精确度可能达到1% (测精密航天军用品0.3%电容和UT71C对比 ,UT71C测微小电容误差很大)
电感测量范围:0.001uH-10mH 最小分辨率:0.001uH ,最大量程可能是100mH,精度没法测,没精密电感,<5%(理论上)。曾用0.5mm铜线绕了四圈,直径约5mm,测得62nh,与理论计算59nh接近。
大电容(电解)测量范围:1uF-500000uF(测量时约60秒理论上,再大的也能测理论上) 最小分辨率:0.01uF,精度可能达到1% (和UT71C对比 2000uF以下)
附带功能:频率计 误 差1Hz,误差只与晶振有关吧,理论上最大能测2.4MHz,施密特缓冲;信号发生器方波(实验中)等。
适合普通电子爱好者使用,作为普通万用表的补充。
拍了几张图片,就是这个样子了,可长按0.5秒-2秒进入菜单选择所需功能或多击直接进入相应功能
测试仪的样子及没开孔的外壳,
下面的图片中元件插孔还没焊,基本是双倍插孔,适应大多数元件直插。
场效应管管脚测量
双极三极管管脚测量
LC之 电容档单击自动较零后
LC小电容档 1uF 测量
大电容档,4700UF 电容 测量
ESR 测量之ADC值 还没转成阻值,频率100000Hz方波,最小分辩率0.02欧
2011-1-31 00:26 上传
频率输出 4000000Hz
频率测量仅是附加的功能,仅预留插孔,无信号放大(信号需2.5v-5v),线路是不通的,可施密特触发 ,需要另外接1刀双掷开关才可使用。
