DP50发布V1.1版本,增加了锂电池充电的功能【B0830版本发布】
作者: apachectl
紧急通知:
本次套件部分配的液晶屏是铁壳,背面需做好绝缘处理,否则必烧!!!!
老帖传送门:https://www.yleee.com.cn/thread-25280-1-1.html
——B0829解决了:
1、USB输出,单步可超5.5V的问题
2、锂电池充电界面的功率和内阻错误问题
3、快捷电压选择可以上下循环
——B0830解决了:
1、设置时候,DAC=xx 末尾一位未覆盖的bug
2、电流设置,快速调整可以调到0以前或4096以后的bug
升级文档:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=218612274&uk=3204894695
经过不少昼夜的研究,DP50终于即将发布新版本了,现在正在小群体内部测试:
废话少说,上界面:
这是新增的功能选择界面,在数控电源界面,按下电流调节拨盘,进入该界面;选择“锁定”可使数控电源电压电流锁定,拨盘调节电压电流失效;
在数控电源功能下,MOS 8205截止,OUTPUT2无输出
选择“USB输出”界面进入:
8205导通,OUTPUT2输出5V,此时电压只允许从4.5~5.5V调节;另外一边是机芯5V供电输出,这是为USB扩展模块用的;
下面就重点讲讲锂电池充电了,选择“锂电池充电界面”,8205导通,可以将OUTPUT2直接接锂电池,下图是我正为我的锂电池台灯充电时的界面
由于我的台灯离充电器较远,因此线阻较大,有4欧左右,常规充电,电流上不去;DP50采用的是直接输出5.5V的电压,用预设的大电流给锂电池横流充电,每隔大约10秒,停电检测一下锂电池电压,直到横流充到4.15V,转为恒压涓流,慢慢到4.2V吧
差不多快充满的时候:
说明,锂电池充电为500mAH以上的电池设计的,主要考虑大电流;另外,务必校准后再冲,否则后果严重(我把我的18650充到4.6V了)
2013-8-25 22:42 上传
自从升级了锂电池充电的功能,过了个周末,回来一看,旺旺上真是热闹,有1百多个留言,大多数人都在咨询是否有套件或成品,联系100mHz后,说上次的线切割底板还能40来套,因此,可以再组织一次套件,组织套件实在太累了,需要的珍惜此次机会;近期发售。
