M8单片机恒流型数字电子负载及交流内阻测试仪
作者: GandF
| 整合M8单片机恒流型数字电子负载及交流内阻测试仪 M8单片机恒流型数字电子负载 交流内阻测试仪 基本功能 1、恒流型电子负载 2、电池容量测试 3、开关电源最大工作电流测试 4、交流内阻测试 参数: A/D 10BIT ±1 (使用64倍取样) 电压显示:50V ±50mV (使用64倍取样 降低到±10mV) 电流显示:5A ±5mA (电流取样电阻为0.05Ω,电流=0.25V/0.05Ω);最大 30A ±30mA(电流取样电阻为0.0083Ω) 电流调节:13BIT PWM D/A 5A的最小调节度为1mA ; 30A的最小调节度为4mA 交流内阻测量范围:0 – 500mΩ(10mA 1KHz) 交流内阻量程可以调节R7。R7: 50Ω 对应 0 – 500mΩ; R7: 100Ω 对应 0 – 1000mΩ; 电路 M8的PC4脚(ADC4)做警铃输出(100Hz信号); 取消R60电阻,PB2脚(OC1B)做交流内阻测试的1KHz交流源输出,取消R25电阻,PC3脚(ADC3)交流内阻ADC测试输入; PC2脚(ADC2)低压档电压测试输入(0 – 4.5V); |
详细请进论坛讨论区https://www.yleee.com.cn/thread-1603-1-1.html
声明:本设计中相关电路和测试程序仅供一乐社区和长汀无线电厂交流论坛的注册网友测试和业余使用,未经允许不得用于商业用途!
操作说明
一、界面和键盘设定
(一)主功能菜单
按S30(Main Program Select)进入;按S10(UP) 、S11(DOWN)选择功能;在按S30(Main Program Select)确认;
(二)电子负载及交流内阻测试功能
按S21(Is / Vs / Rc 显示和设定选择) 键 选择功能界面
1、Is设定电流界面下(默认)
显示
设定电流 设定电压 功率
实时电流 实时电压 容量
S10(UP) 、S11(DOWN)、S20(步进) 三个键设定电流
2*3按键定义
S10(UP) S20(步进) S30(Main Program Select)
S11(DOWN) S21(Is / Vs / Rc 显示和设定选择) S31(电流ON/OFF)
2、Vs设定电压界面下
显示
设定电流 设定电压 功率(改为显示第二测试端电压)
实时电流 实时电压 系统电压
S10(UP) 、S11(DOWN)、S20(步进) 三个键设定电压
2*3按键定义
3、内阻Rc 显示界面下
显示
交流内阻 1KHz ADC 相位
直流内阻 DC 时间
2*3按键定义
S10(电流显示调零) S20(Rc调零) S30(Main Program Select)
S11(容量AH、时间清零) S21( Is / Vs / Rc 显示和设定选择) S31(电流ON/OFF)
Rc调零功能可以减除线阻的作用。
注意:电流显示调零,必须是在关闭电流的条件下才可以用!
(三)电源最大输出电流测试功能
从0mA开始,直至设定限制电流,每秒增加10mA进行电流扫描;
显示
设定限制电流 设定电压 功率
实时电流 实时电压 最大输出电流
2*3按键定义
S11(DOWN) S21(Is / Vs 显示和设定选择) S31(电流ON/OFF)
二、校正步骤
按S30(Program Select)键启动系统进入校正程序;
按S10、S11选择校正菜单;
“1:adjust Rc”,交流电阻校正程序;
“2:adjust Vcc”,校正系统电压;
“3:adjust Vin”,校正放电电压;
“4:adjust V1”,校正第二个端口的测试电压;
“5:adjust Iin”,校正放电电流;
“Save Default”,;
“Load Default”,;
“Exit”,退出校正程序。
1、校正交流电阻
1.1、在“1:adjust Rc”下,按S31(YES确认)键 进入交流电阻校正程序;
1.2、显示“Rc= 0mΩ”,
1.2.1、短接测试端,输入0电阻(测试端短接),
1.2.2、等待第二行数据基本稳定后,按按S31(YES/OK确认)键 进入下一步;
1.3、显示“Rc= 220.0mΩ”,
1.3.1、按S10、S11、S20键设定将要使用的校正基准电阻的阻值;
1.3.2、按按S31(YES/OK确认)键 确认输入值;
1.3.3、测试端接入基准电阻,
1.3.4、等待第二行数据基本稳定后,按按S31(YES/OK确认)键 进入下一步;
1.4、第一行显示“计算出的参数”,第二行显示“Save Data?”,按S31(YES/OK确认)键 保存数据,按其它键取消保存数据;
1.5、退出交流电阻校正程序,进入校正功能菜单界面,显示“1:adjust Rc”;
2、校正系统电压
2.1、在显示”2:adjust Vcc”下,按S31(YES确认)键 进入系统电压校正程序;
2.2、显示”Vcc= 9.00V”,
2.2.1、用万用表测出系统电压的值;
2.2.2、按S10、S11、S20键设定输入系统电压的值;
2.2.3、按S31(YES/OK确认)键 确认输入值;
2.3、第一行显示“计算出的参数”,第二行显示“Save Data?”,按S31(YES/OK确认)键 保存数据,按其它键取消保存数据;
2.4、退出系统电压校正程序,进入校正功能菜单界面,显示”2:adjust Vcc”;
3、校正放电电压
3.1、在显示”3:adjust Vin”下,放电端接入电源,按S31(YES确认)键 进入放电电压校正程序;
3.2、显示”V= 0.000V”,输入0V,调零,按S31(YES确认)键;
3.3、显示”V=19.000V”,
3.3.1、用万用表测出接入电压的值;
3.3.2、按S10、S11、S20键设定输入接入电压的值;
3.3.3、按S31(YES/OK确认)键 确认输入值;
3.4、第一行显示“计算出的参数”,第二行显示“Save Data?”,按S31(YES/OK确认)键 保存数据,按其它键取消保存数据;
3.5、退出放电电压校正程序,进入校正功能菜单界面,显示”3:adjust Vin”;
4、校正第二个测试电压
2.1、在显示”4:adjust V1″下,按S31(YES确认)键 进入电压校正程序;
4.2、显示”V= 4.500V”,
4.2.1、用万用表测出接入电压的值;
4.2.2、按S10、S11、S20键设定输入接入电压的值;
4.2.3、按S31(YES/OK确认)键 确认输入值;
4.3、第一行显示“计算出的参数”,第二行显示“Save Data?”,按S31(YES/OK确认)键 保存数据,按其它键取消保存数据;
4.4、退出系统电压校正程序,进入校正功能菜单界面,显示”4:adjust V1″;
5、校正放电电流
5.1、在”5:adjust Iin”下,放电端接入电源,放电回路串接电流表,按S31(YES确认)键 进入放电电流校正程序;
5.2、第一行显示”I= 0.000mA”,ADC0;第二行显示”PWM=”,ADC;
5.2.1、PWM值自动增加,测试出零点;
5.3、显示”I= 1.000mA”,
5.3.1、按S10、S11、S20键设定将要放电的电流值;
5.3.2、按按S31(YES/OK确认)键 确认输入值;
5.3.3、按S10、S11、S20键设定PWM值,使电流表的电流值等于设定放电的电流值;
5.3.4、按按S31(YES/OK确认)键 确认输入值;
5.4、第一行显示“计算出的参数”,第二行显示“Save Data?”,按S31(YES/OK确认)键 保存数据,按其它键取消保存数据;
5.5、退出放电电流校正程序,进入校正功能菜单界面,显示”5:adjust Iin”;
应用
Li电池和磁性接头
放电和测交流内阻同时连接
放电和内阻显示
2009-8-9 15:06 上传
关的链接
M8单片机数字电子负载
M8单片机数字电子负载实物装配图及调试注意事项
我调M8电子负载的一点点心得,主要是为GANDF的调校指导作的一个详细解释
我的电子负载安装与使用心得[转贴]我的电子负载安装与使用心得
m8电子负载上位机软件(增加电源扫描显示功能)
终于为M8电子负载找了个外壳了(已上串口数据曲线图)
也把M8电子负载装进了充电器的壳子里了
请请教m8电子负载误差问题!
装在P3电源壳里的M8电子负载和T26双路显示可调电源
用M8单片机数字电子负载测试电动车48V12aH电池组
秀一下M8电子负载
M8电子负载 问题(第4页),另Gandf兄内阻板(图在3页)
M8交流电阻测试板子
相关搜索
| 自制大功率电子负载 | 自制lm358电子负载 | 电子负载模块 | ||
| 自制电子负载 | 电子负载仪使用说明书 | 老化用电子负载 | ||
| 可程式电子负载 | 电子负载原理 | 电子负载恒流和恒阻 |
