基于ATMEGA8恒压恒流输出数字电源V7(烧录程序、源码)M8数字电源(50V10A)V7
作者: GandF
| 1、恒压恒流输出 2、这个电路还有一个功能,就是在输入电压的正端和输出电压的正端之间可以当作恒流负载用 显示使用LCD1604,也可以用LCD1602、LCD2402,只是显示信息相应减少。留有的接口以后也接LCD12864 |
电路图
校正说明
原理:使用差比法
S11,S12,S21,S22分别为UP,DOWM ,步进,电压/电流 设定切换
1、按住S32键启动电源,进入校正模式;
(电压校正)
11、显示”VOmin= 1.00V”;按S11,S12,S21,调节将要输出的最小电压;按S31键确认;
12、显示”PWMmin= 0.000″;按S11,S12,S21,调节输出的最小电压,用万用表测输出电压;按S31键确认;
13、显示”VOmax= 8.00V”;按S11,S12,S21,调节将要输出的最大电压;按S31键确认;
14、显示”PWMmax= 0.000″;按S11,S12,S21,调节输出的最大电压,用万用表测输出电压;按S31键确认;
(内部运算出参数值,显示)
(电流校正)
21、与电压校正相似;
(输入电压校正)
(内部运算出参数值,显示)
31、显示”Vimin=15.00V”;用万用表测输出电压;按S11,S12,S21,调节输入电压;按S31键确认;
(内部运算出参数值,显示)
按S31键确认;参数写入FLASH ROM区(不是EEPROM,这样会稳定很多);退出校正;
显示格式
设定电压 设定电流
输出电压 输出电流
输出功率 输入电压
负载电阻 输入功率
M8数字电源
M8数字电源
下载附件 保存到相册
2009-3-22 23:18 上传
测试程序
