作者: lijianak1
这个HRD12008模块其实早就做好了,但一直懒打字,最近手电论坛挂了,无聊来这边混下分。
简单的搭了下调压电路,弄了下接口,
输入电容是470u,输出1000u,没用什么红宝石等低ESR电容,是我拆其他电路板的,什么牌子待鉴定。
这个模块很容易自激的,尤其是接近2.5v时很明显。
轻微自激模块带载会丝丝叫。电压会失控。
看了下控制ic的经典应用电路,发现电压取样居然是用运放的负输入,7脚接2.5V基准。
其放大倍数跟输入电阻有很多关系,原来是固定12v输出,所以分压电阻固定,没问题。
但改用可调电阻调压时,调到2.5v输出,相当于把取样端接到输出正极,其输入电阻为0,负反馈没作用,放大倍数过大,容易自激。
改善方法就是在模块取样端和可调电阻之间串个10k左右电阻,使输入电阻最小也有10k,限制了最大放大倍数。
我试过用1k电阻,用m8负载调试,4A电流,在3.5v以下时会丝丝叫,3.5v以上没事。
用10k电阻(为什么是10k?顺手拿到的贴片电阻,懒得换其他阻值)最低电压从2.5V升到2.6XV,4A电流2.6v没事。
想了一个用LM358改成电压0.几V起调,有恒流可调功能的控制板,但手头电阻不足,等同学上班叫他从公司走私点电阻出来
电压用多一级运放放大担心放大倍数过大自激,恒流部分在其他模块做过了,没什么问题的了。
23号凌晨2点更新:
晚上九点元件才到,搞到差不多凌晨2点钟。
结果是实验初步成功
可以0.2v起调,能恒流。
等我白天调试好确定参数在上电路图
23号更新:
前面忘了说了,要先断开原来的取样电阻,防止对新的取样系统干扰。
借某XD的图来说明下:
上作品:
貌似很少元件,看到后面就知道了
运用了先进的三维布局,
凌乱中带点艺术。。。
刚好放在中间。
跟模块完美的结合。
测试数据:
最小起调电压0.2v。
1v4A带载情况
M8负载散热片小,就用15v1A的负载
恒流测试:
用20A档直接并在输出端,
0.01A恒流,
同时负载灯亮
目前设置最大电流为5A多,
没有大电流负载,暂时设置这个电流。
上电路图:
主要流程:
通过7805提供5.7v稳定的电压,用7806 7809应该也可以,但我没有。。。
稳压:
输出分压然后与可调基准进行100倍的差动放大给HRD12008的取样端。
恒流部分跟稳压原理差不多。差动放大抬高取样端电压,模块输出减小。
5v供电358不够,所以用D1抬高0.7v。
D2要用肖特基管,压降小点,不然5.7v都不够,358最大输出电压是Vcc-1.5v左右。
R10用小了会自激,用大了不能调低电压,暂时用50K。
不知道是消振电容C1大了,还是输出用1000u电容滤波,还是其他原因,
从恒压到恒流的响应时间有点慢,
设置10V10ma接一大功率LED,(不是一般5mm那种)
结果LED光荣牺牲了
