创联5V40A 200W开关电源通电无输出维修一例和常见啸叫通病
电源技术 •
作者: linyingzhi2001
前些日子驱车杭州萧山,给一建筑工地维修LED电子屏,换下几个常见的创联
5V40A开关电源,此类电子屏电源故障发生较多,以前基本是换下来就丢了,这次
却一股脑塞车上带回来
。我平时对开关电源也没什么研究,这次发帖是我发现
好多做电子屏的朋友有不少这类故障电源闲置在手上,希望他们也能修好。
手上故障电源一:
电源通电无输出,保险丝未烧坏。
测量D209L三极管,发现管脚B、C脚短路了。
更换两个功率管后继续测量B脚电阻,
其中一只1.5欧电阻开路,手头无此阻
值电阻用两只3欧姆并联代换。另一只电阻完好。
通电依然无输出,判断可能是TL494也有故障
于是立即更换掉。
更换TL494后电源5V输出恢复正常,后经电子负载测试,基本正常。(图片忘拍,见谅)
为什么说基本正常,因为测试过程中发现,电源输出到15A以上
时,电源电压基本惨不忍睹,都掉到4.5V以下。这款创联电源标称40A,
我估计是虚标的,你们感觉呢。电源的100W效率在71-73%之间。
手上故障电源二:
另一种故障是变压器出现啸叫,电压在2.5-4.5V之间起伏,通常是TL494供电滤波
电容失效引起的,一般拆下上图位置滤波电容测量,发现容量由原来的47FU变为不到
5FU。此处供电电压一般为21-23V,找耐压50V,大于等于47FU的电容更换即可修复。
我相信这个故障应该属于创联电源常见的通病,这类故障电源坛友手上应该有不少吧。
本人技术有限,目前遇到的故障仅限于此,若坛友有其它常见故障修复的案例,请
不吝赐教,跟帖发表,谢谢。
