常见电源适配器开关电源名词解释
专有名词
常见专有电源供应器名词解释
(1)功率/电压/电流/功率因数/效率
专有名词
单位
解释
电源供应器 (电源适配器)
将交流电(市电)转成直流电,供电子设备使用。
交流电(AC)
电源大小呈递的变化,市电一般为交流电。
频率
赫兹(Hz)
每秒时间变化变化次数,常见50 / 60Hz为每秒周期变化50/60次。
直流电DC(DC)
电压维持稳定数值,电子电路所需电源一般为直流电。
涟波波纹
伏特(Vac)
交流电压转成直流电压后,无法消除之交流电压变动量。
交流功率
伏安(VA)
又称视在功率(S),交流功率(S)²=有效功率(P)²+无效功率(Q)²。
有效功率
瓦特(W)
又称实功率(P),电子设备正常运作所需的电功率,电力公司以有效功率计算的电力费用。
无效功率
无功伏安(Var)
又称虚功率(Q),电子设备之电子元件特性(电感/电容)造成虚功损耗,会增加电力公司之发电负担。
功率因数(PF)
有效功率与视在功率之比较值,PF =有效功率/视在功率。
功率因数校正正功率因数校正(PFC)
电源供应器内部线路加入功率因数调校电路,以提升PF值,PF值最大数值为1,PFC依元件设计分被动式及主动式(APFC)。
额定电功率
瓦特(W)
电源供应器提供最大输出功率,W(功率)= V(电压)* I(电流)。
输出电压
伏特(V)
电源供应器提供输出电压,V(电压)= W(功率)/ I(电流)。
输出电流
安培(A)
电源供应器提供输出电流,I(电流)= W(功率)/ V(电压)。
效率(EFF)
输入功率与输出功率之比较值,EFF =输出功率/输入功率。EFF最大数值为100%。
(2)相关功能
专有名词
单位
解释
降额曲线
电源供应器因环境温度上升而造成输出功率下降,所引起的曲线。
维持时间
毫秒(ms)
当市电停电时,电源供应器可维持输出功率之时间。
定电压输出(CV)
伏特(V)
电源供应器可提供稳定电压输出,不受负载变化影响,适用一般负载使用。
定电流输出
安培(A)
电源供应器可提供稳定电流输出,适用于充电器,LED照明,串联负载使用。
无载消耗功率
瓦特(W)
当无负载时,电源供应器之消耗功率。
瞬间大功率Peak Power
瓦特(W)
电源供应器暂时提供超过额定功率之能力。
功率密度
瓦特/英寸3(W / in3)
电源供应器之单位体积所能输出功率。
备援设计
电源供应器设计为可并行运作,可避免单台故障造成系统停止运作。
英特尔冗余式电源供应器CRPS
英特尔针对伺服器中的备援电源供应器所订定标准准备规范。
数字电源
采用数字微控制器(MCU)及数字讯号处理器(DSP)设计之数字电源。
电源管理汇流排PMBus
数字电源管理之标准协定,可与其他设备进行通信管理。
(3)安全与保护
专有名词
单位
解释
突波抑制浪涌抑制
伏特(V)
抑制因环境或雷击造成的城市电产生突波高电压,保护设备避免损毁之设计。
涌浪电流
安培(A)
电源供应器开启瞬间,产生短暂大电流值。
过电流限制
安培(A)
限制负载最大电流之保护设计,限制电流过大造成电源供应器损坏。
过载保护Over Power Protection(OPP)
当负载过大,电源供应器自动关闭电源之保护设计。
过电流保护过电流保护(OCP)
当负载电流过大,电源供应器自动关闭电源之保护设计。
过电压保护过电压保护(OVP)
当市电或输出电压过大时,电源供应器自动关闭电源,避免设备损坏之保护设计。
短路保护(SCP)
不同电路相互接触造成短路,产生极大电流,为避免设备损坏,自动关闭电源之保护设计。
过热保护过热保护(OTP)
当环境温度过高时,为避免电子零件异常或故障,电源供应器会自动关闭电源之保护设计。
平均无故障时间平均无故障时间(MTBF)
小时(小时)
投放电源供应器平均连续使用之无故障时间。
(4)安规与认证
专有名词
单位
解释
操作温度
度(°C)
电源供应器在正常运作下,可以用于环境温度范围。
贮藏温度
度(°C)
电源供应器未使用状况下,可保存于环境温度范围。
操作湿度
相对湿度百分比(%RH)
电源供应器在正常运作下,可以用于环境湿度范围。
贮藏湿度
相对湿度百分比(%RH)
电源供应器未使用状况下,可保存于环境湿度范围。
适用海拔高度范围
公尺(m)
电源供应器在正常运作下,可以用于环境高度范围。
电磁波干扰
使用电子产品时,产生电磁波干扰其他电子产品运作。
电磁敏感性
使用电子产品时,不受其他电磁波干扰的能力。
电磁相容性电磁兼容性(EMC)
电磁相容性(EMC)包括电磁波干扰(EMI)和电磁敏感性(EMS)。
效率认证80Plus
根据电源供应器转换效率,各种不同效率等级认证,包括:白牌,铜牌,银牌,金牌,白金牌,钛金牌等。
能源之星Energy Star
美国环保署针对电子成品等设备,建立效率节能标准。
防尘/防水等级防护等级(IPXX)
IP67第一个数字代表防尘等级(6代表无尘),第二个数字代表防水等级(7代表可直接加入最深1公尺的水里),数字替代防护能力越好。
IEC 62368认证
IEC 62368为最国际电工委员会制定的最新国际安规认证标准(音响,视讯,资讯,办公室类),通过认证可取得CB证书,部分国家可透过CB证书加补充其他验证标准,可转为当地证书。
EN 62368认证
EN 62368为TUV认证机构之最新国际安规认证标准,适用于欧洲国家。
UL 62368认证
UL 62368为UL认证机构之最新国际安规认证标准,适用于北美国家。
