中兴通信电源ZXD2400 v4.3改装数控可调电源教程
DIY作品秀 •
作者: lgm3361
之前的帖子地址:https://www.yleee.com.cn/thread-54517-1-1.html
关于此套件的特点介绍、功能说明都在上述的帖子里,这里就不多作说明了,这里只是个教程。
套件购买地址:https://item.taobao.com/item.htm?id=529245735575
因为有很多人报告说之前的改装帖子写的有点乱,只写了关键部分的改装方法,还有许多小细节没有说清楚,大牛改起来倒是没什么压力,但小白就看着就云里雾里的,所以这次来发个一条龙改装教程,从零开始大图解说,不放过任何细节。
【目录】
2楼:1、初试电源,确认功能完好
3楼:2、组装数控小板,焊好元件(买成品套件的可跳过此步骤)
4楼:3、数控小板初步试运行(买成品套件的可跳过此步骤)
5楼:4、电源周边部件改装
6楼:5、电源核心电路改装
7楼:6、调好20K可调电阻,安装感温头
8楼:7、装好机壳
9楼:8、调试基本功能
10楼:9、校准电压电流
1、初试电源,确认功能完好
首先是电源的原装外观照片
![[一条龙教程]ZXD2400 v4.3 改装60V 50A数控可调电源](https://i0.wp.com/www.yleee.com.cn/shop/wp-content/themes/sage/themer/assets/images/lazy.png?ssl=1)
接好输入线,进行首次通电
电源正常工作,有电压输出,风扇低速运转。
随着运行时间的增加,电源的温度会慢慢上升,从电源的外壳可以摸出来。
一般运行个几分钟左右风扇就会全速运转了,除非天气比较冷,风扇就不会提速。
前面板亮起两个绿灯
找个合适的一字小螺丝刀,调整电源里的一个多圈电位器,检查输出电压是否合格
好了,测试完电压别急着把电压调回去,别管他就让它在最低,这个在之后的改装步骤里会起到作用。
接好短路之后,给电源插电
原装不改的电源,直接短路的时候会有几A的电流输出,我的电源实测是7.2A。
