大尺寸LED万年历MAX7219点阵驱动程序
作者: gongzhu
忙里偷闲程序调试很慢,昨天刚把调时的闪烁效果做出来。
家住的楼层太低,GPS还没法调,语音报时正调试中,所以源程序暂时仍无法放出。
以前玩过一次max7219,是从一个现场的仪表显示板中直接“移植”过来的,所以玩得比较顺利,可后来看到一些论坛中说7219抗干扰能力差,如要稳定运行需加滤波(3个IO需要并联103-104瓷片电容接地),因此也就偏听偏信,几次做板子都把信号io上附加足够的备用瓷片电容接口。
这次很自信地焊了一块板子,按惯例调试的比较顺利,谁知焊第二块 板子时怎么调都不出“图像”,本来时间就是挤出来的,如此折腾几欲崩溃。
后来再拿出一块板子,焊好单片机后和7219供电线路后,把7219和数码管插进焊盘过孔后不焊接测试很正常,然后慢慢加元件,加一个测试一次,终于发现是DIN的10nF(103)电容出的问题,想不通第一块子也是这样却是很正常的。依次试了几种电容,发觉此处接1nF以下的电容是可以正常的,10nF以上会不正常(第一块板子却是正常,无解,或许是瓷片电容实际容量不够)。发觉下面一篇论文算是靠谱的:
DIN、LOAD、CLK只能并联1000P及以下的电容,否则就没“图像”。
max7219级联时,前级会影响后级,后级也会影响前级。所以焊接时建议从前级开始,焊一级测试一级,然后再一次做下去,免得测试不正常又得从头开始查故障。
先放个max7219的测试程序,可测单块或级联。内部有点阵的编码,可以移植到8*8点阵板中。
亚克力面板到了,意外捡了个便宜——贴尾解释。先上图:
裸的比较刺眼:
蓝色比较满意,红色也能透出来:
红色过滤掉了蓝色,要用就只能用红色LED了:
2015-8-30 13:35 上传
最后公布捡到的一个便宜:
因为淘了3块蓝色透明和3块黑色透明亚克力板(因为不清楚究竟哪种效果最好,先用少量试试),收货后发现卖家竟然给我把黑色错发红色了。
我把实际测试的照片发给卖家看,卖家倒也实在,说补发黑色,红色就送我了。
3mm厚红色透明25*45cm亚克力板平均20块钱一张,捡了60块钱。留着以后大数码管可以装红色led来显示了。
MAX7219点阵驱动程序下载链接 https://www.yleee.com.cn/thread-44976-1-1.html
